9 апреля 2013
Сделай САМ. В помощь домашнему мастеру. Системы сухого строительства при устройстве пола
       Одним из вариантов выравнивания пола является применение технологии устройства основания с помощью регулируемых по высоте лаг. С помощью данной технологии можно устроить и утеплить пол на балконе, выровнять различные перепады уровней в квартире или доме. Особенно это касается зданий старой постройки.
      Технология устройства регулируемого пола по лагам проста и не требует каких-либо специальных знаний и навыков. Единственное условие - наличие у домашнего мастера  ударной дрели (перфоратор), измерительного уровня (лазерный или водяной), ножовки по дереву. Специально, разве что придется приобрести шестигранный ключ-добойник. Он необходим для регулировки высоты лаг под заданный уровень и окончательного закрепления винтов к основанию.
     Технология устройства пола по регулируемым лагам проста.  Вначале необходимо составить план помещений, где будет устанавливаться регулируемый пол, и рассчитать необходимое количество материала. После этого необходимо определить высоту подъема регулируемого пола от имеющегося основания с учетом укладки финишного покрытия. При этом ориентиром может служить высоты уже имеющихся готовых помещений, установленных дверей и т.п. После этого лага, с вкрученными в нее винтами устанавливается параллельно к одной из стен, при этом намечаются места для последующего бурения отверстий в существующем основании. После этого лага убирается и с помощью ударной дрели или перфоратора делаются отверстия. После получения отверстий в существующем основании лага с регулируемыми по высоте винтами крепится к основанию с помощью дюбеля-гвоздя или самореза. После предварительного закрепления крайних  и центрального винтов лаги выставляется необходимый уровень самой лаги. После этого закрепляются остальные винты на этой лаге. Интервал между лагами определяется исходя их назначения помещения и планируемого финишного покрытия. Для жилых зон применяют шаг 50-60 см между лагами, для зон с повышенными нагрузками – 40 см, для спортивных залов – 30 см. Последующие лаги устанавливаются параллельно первой, исходя из выбранного интервала.
      После выполнения монтажа ,выступающие над лагами части пластиковых винтов срезаются ножовкой, стамеской. На установленные лаги укладывается настил. Это может быть плита OSB-3, фанера, плиты ГВЛ и ЦСП. Также непосредственно на лаги можно укладывать половую доску.
     При необходимости выполнения тепло-звукоизоляции пола,  маты изоляции укладываются на специальных креплениях между лагами до установки настила.
     В данной статье отражена лишь общая технология работ по устройству регулируемого пола по лагам.  Подробное руководство по укладке регулируемых лаг можно найти на сайте производителя регулируемых лаг.
     Источник: http://reglagi.com.ua
Источник: Реглаги
